罗丹明快速检测可以直接用肉眼观察到,用有机溶剂提取样品后过氧化铝柱用正己烷淋洗后,可以在柱上看到粉红色的条带的则证明有罗丹明,如果需要定量分析,可以参考下面的方法;
1.实验样品的准备
辣椒:取样品0.5g,加入10ml 20%丙酮/正己烷溶液提取,均质或超声提取10min;
辣椒油:取样品1.0g,加入10ml 20%丙酮/正己烷溶液稀释;
2.SPE条件
SPE柱:Cleanert Alumina-N-SPE,500mg/6ml
取5ml正己烷活化,依次加入1ml样品或标样的对照品,加入5ml 20%丙酮/正己烷淋洗,10ml甲醇洗脱,收集馏分后氮气吹干,流动相定容至1ml。
四. 仪器条件
仪器:Agilent 1260
色谱柱:Venusil ASB C18 5um,150A,4.6*150mm 进样:5ul 流速:1ml/min 波长:550m 柱温:35℃
流动相:75%甲醇水溶液
