校验仪压力不稳或不能正常造压
1.油箱油量不足。
2.运输时管路接头处损坏有泄漏。
3.快速接头“○"型圈密封损坏。
4.系统内空气多或未排干净。
处理方法:
1.松开油箱帽或给油箱加油。
2.拧紧管路接头。
3.更换“○"型圈。
4.反复抽动充油泵使系统内空气随油箱排出。
处理方法:应根据当地实际大气压判断仪器是否正常气压打不上压,造压泵有空压的感觉。
智能
压力校验仪表, 故障二.负压达不到标准
原因:
1.换向阀换向不到位,产生漏气现象。
2.正压单向阀或负压单向阀运动之后没有复位,造成空压现象。
处理方法:
1.换向阀一定要换向到位,换向阀杆不能半空悬浮。
2.检查正压、负压单向阀座孔是否没有达到要求。
3.弹簧倾斜严重,单向阀芯不能滑动自如。
校验仪特点:
①液体介质,量程可达40MPa。
②结构新颖、合理、加工精细、密封性能好。
③造压部件原装进口优质产品,耐用寿命长。
④压力输出采用高压软管连接,方便可靠。
⑤与YM系列数字模块配合,可以将量程扩展到60MPa(需加配压力发生装置)。
⑥方便的现场测试数据存储功能,可现场记录10套,每套10组数据,⑦通过PC机可实现数据存储、运算、判断等功能,并加入管理档案,给出结果文件。
