主题:【第二届网络原创参赛作品】针头滤器介绍
浏览0 回复11 电梯直达
redfoxwenfan
滤膜的孔径
孔径0.45μm滤膜:用于常规样品流动相过滤,能够满足一般色谱要求。如:用于3μm或更大粒径填料的色谱系统。
孔径0.22μm滤膜:能去除样品及流动相中极细颗粒的要求。如:用于<3μm填料的色谱系统,涉及微生物生长的色谱系统,推荐使用0.2um 的滤膜。
孔径1-5μm滤膜:常用于难以处理的浑浊溶液,可先以1-5μm滤膜预过滤,再用相应滤膜再过滤
针头过滤器的规格
选择针头滤器时需要考虑样品的体积(即选择什么规格的针头式滤器):
通常样品量小于2ml 时,选用4mm 直径的微型滤头
样品量在2-10ml 之间,选用13mm 直径的滤头
当样品量大于10ml 时,选用25mm 直径的滤头
redfoxwenfan
外壳:高压聚丙烯
滤膜的种类
亲水性的定义为亲水性,亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润
疏水性: 是对水的斥力的一个参考。疏水性滤膜很少完全不吸水。
在观察上可目视小水液滴停留在滤膜的表面而不会被表面吸附而扩散成水面。疏水性的大小取决于滤材的孔径和滤膜原料的特性。
redfoxwenfan
滤膜的选择
过滤样品的特性:
A:亲水样品:适宜选用亲水膜片,适用于过滤水为基质的溶液。如:自来水、地表水,可用滤膜为:水系膜(混合纤维素酯)、尼龙膜(聚酰胺)。
B:有机、无机化合物(醇类、酯类、油类)样品适用尼龙膜(聚酰胺)。
C:蛋白溶液样品:适用低蛋白吸附的滤膜。即PVDF膜。
D: 强酸强碱类或强腐蚀性样品适用疏水性PTFE(聚四氟乙烯膜)。
    注:离子色谱:通常认为PEs 滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
尼龙膜(Nylon)
特点: 耐温性能良好,可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30min,最高工作温度60℃,化学稳定良好,能耐受稀酸、稀碱、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
用途:电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤。药液过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤。水溶液和有机流动相的过滤的过滤。
redfoxwenfan
聚偏氟乙烯膜(PVDF)
特点:膜机械强度高、抗张强度高,具有良好的耐热性和化学稳定性,蛋白吸附率低;具有较强的负静电性及疏水性;具有疏水和亲水两种形式。但不能耐受丙酮,DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,氯仿等。
用途:疏水性聚偏氟乙烯膜主要应用于气体及蒸汽过滤、高温液体的过滤; 亲水性聚偏氟乙烯膜主要应用于组织培养基、添加剂等除菌过滤溶剂和化学原料的净化过滤,试剂的无菌处理,高温液体的过滤等。
redfoxwenfan
混合纤维素酯
特点:孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小,使用价格成本低,但不耐有机溶液和强酸、强碱溶液。
用途:饮用水、地表水、井水等,除菌过滤,溶液中微粒及油类不溶物的分析,水质污染指数测定,气体、油类、饮料、酒等微粒和细菌过滤,为样品前处理过滤中最为广泛使用的滤膜之一。医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A 等生化制剂)的除菌,用0.45 微米的滤膜(或0.2) 溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定。应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。
redfoxwenfan
聚醚砜(PES)
特点:醚砜材质的微孔滤膜,属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染。
用途:低蛋白质吸附及高药物相容性,专为生化、检验、制药以及除菌过滤装置而设计。
聚四氟乙烯(PTFE)
特点:最广泛的化学兼容性,能耐受DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,氯仿等强溶剂。
应用:所有有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。
附件中是各种溶剂与滤膜的兼容性表,需要的时候可以查阅
滤膜溶剂兼容性表.doc
Last edit by redfoxwenfan
redfoxwenfan
真是抓狂了,不知道内容里面有什么东西,提交N次都提示非法字符,现在总算弄好了
chemistryren
不错的介绍,我想买过滤针筒,不知道贵不贵.用滤膜抽滤太麻烦了.
symmacros
穿越时空
社区=冬季=
