主题:【求助】三聚氰胺假阳性结果的排除
浏览0 回复6 电梯直达
lehuaixiang
在做三聚氰胺检测时,出现假阳性结果,大家是怎么排除假阳性的?请指教
老多_小多
田7
jiancesun
无为
做了这么长时间,反而不敢轻易下结论,也不愿意再去冒这个险,我们最直接的办法,气质鉴定,有时是,有时还真不是
色色猪
如果是紫外检测器的话很难判定,因为即使你每个样品都过柱子,在目标峰的前面还是有个杂峰的,建议用二极管阵列,看光谱图,或者用质谱确认,实在没条件就样品加标吧,把出峰时间往后面托一点,杂峰和目标峰还是可以分开的,我用C18,250mm的柱子在15分钟左右就能分得很开了
zjchen3189
1.有DAD检测器就做个全扫描
2.看吸收光谱图
3.用质谱确定
