主题:【极限体验活动&原创大赛】Ultimate短柱在生物样品分析中的应用
浏览0 回复27 电梯直达
dickwang2008
该帖子已被yongzhbenq设置为精华;
1.前言
以前在学校时,曾试用过月旭公司的色谱柱产品。试用后,购买了两根C18的质谱用短柱,用于生物样品的分析。本文将简单介绍该色谱柱用于试验的相关内容,并验证其灵敏度、耐用性等。
2.试验试剂及仪器
2.1试验试剂
    去离子水 (Milli-Q water purification system)
    乙腈, HPLC 级, Fisher Scientific
    甲酸, 分析纯级
    样品结构及其来源(项目要求,故不能写出)
2.2仪器
    API 3200 Q-Trap triple quadrupole mass spectrometer with Analyst software 1.4.2 (Aplied Biosystems)
    Agilent 1200 HPLC system
    Leap HTC PAL autosampler
    Ultimate XB-C18 column (30 mm×2.1 mm, 3 μm), Lot Number: Ult3B18203, Serial Number:110801551
dickwang2008
3. 试验内容
3.1 色谱条件
流动相:             A = 0.10 % formic acid in DI water
             B = 0.10 % formic acid in methanol
进样器温度:      4 °C
保留时间:        Analyte A = 2.4 min; IS = 2.5 min
运行时间:        4.5 min
进样体积:        20 L
洗脱程序:
3.2    质谱条件
质谱:                API 3200 Q-Trap with Analyst software 1.4.2
离子源:                   ESI源(+)
离子源电压:             5500V
监测模式:                 MRM
帘气:                      15
源温度:                     550 C
离子反应:
3.3    样品处理方法
将40μL的样品置入1.5mL的Eppendof管中,加入IS的乙腈溶液40μL,然后加入40μL的乙腈,涡旋30s,在15000 r.p.m下高速离心10min。取上清液100μL至另一管中,加入100μL的0.1%甲酸水溶液,涡旋30s,进样分析。
Last edit by dickwang2008
dickwang2008
3.4    谱图分析
Blank
Zero
由Blank图可知,生物基质中的内源性物质不干扰待测物的测定;由Zero图可知,内标不干扰待测物的测定。
Standard Curve
Sample
由Standard Curve图知,该方法线性良好;从Sample图中可知,待测物的半峰款大概为0.5-0.6min,柱效高。
dickwang2008
3.5    使用心得
本人在以前使用Ultimate系列色谱柱的过程中,跟其他公司同等类型的柱子 从柱效、半峰宽、耐用性等方面进行了比较,所以这次购买时清楚的知道试验需要什么类型的色谱柱,直接购买。
本实验共分析生物样品1000余个,在试验前后
1). 在上述色谱条件下,柱压变化不大,基本维持在90bar左右;
2). 化合物的色谱峰较锐,半峰宽一直维持在0.06-0.08min,柱效没有明显下降;
3). 该色谱柱的耐用性很好,在每个批次分析结束后按说明书上冲洗一下即可。
本人来公司后曾购买过Ultimate系列的相关产品,当时我们跟销售事先说明要考察一下柱子的耐用性,所以试用时间可能会长一些,如果效果满意我们很快付款。但后来负责的销售人员以年度结账为由一直追要货款,而且态度相当不好,所以领导批示以后不要再购买。偶然的机会,我把这个情况跟月旭公司反应了一下,他们说这个销售已经被辞退,并且公司也向我们承诺以后决不会发生此类事情。由此也说明了月旭公司开拓中国市场的决心,他们的员工能为客户提供满意的服务。
祝愿“极限体验活动”取得圆满成功。
dickwang2008
这仅是一个简单的方法,由于时间有限很多内容没写出来,如各位有问题,可以跟帖交流,谢谢。
〓疯子哥〓
dickwang2008版主厉害啊,这么短的时间就写出了心得,佩服佩服,希望其他的用户也积极参与极限色谱柱体验活动哦
samanthalas
感谢dickwang2008写出这么好的文章,为本次“极限体验”活动打响了第一炮,有一个良好的开始!为表示鼓励,月旭公司临时决定,为dickwang2008赠送价值72元安利丽齿健牙膏两盒,作为第一个发表试用文章的特殊奖励。第二名和第三名同样可以获得此奖,请大家快快参与!
Last edit by samanthalas
plexu
感谢Dichwang的积极参与!
10月份还只剩下一周的时间,10月份的5个月度奖,将在11月初评出。如果发的文章总共在5篇以内,将会是个人人有奖的结果!想拿奖的请抓紧时间发帖,机不可失!
dickwang2008
原文由 samanthalas 发表:
谢谢,那大家赶紧申请柱子试用吧
belek
柏坡
