主题:【求助】液相压力问题
浏览0 回复4 电梯直达
sky123tjly
我一台液相现在压力不稳定在正负3左右跳动 压力线呈锯齿形 并且偶尔压力陡降 然后慢慢恢复 并且压力波动增大 我用异丙醇 甚至5%的稀硝酸清洗过流路 仍然没效果 问下有没有其他的方法解决
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
喜羊羊
可以从以下2个方面检查一下:
1、单向阀,如果可以的话更换一个新的试试,我们实验室遇到的这种情况大多是因为单向阀引起的,没有新的就把它取下来用异丙醇超声清洗
2、吸滤头,看看吸滤头脏不脏,也用水和甲醇超声洗洗
第一个原因的可能性更大一些
wsy18
供参考:
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2007220175120.swf[/flash]
点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
niuyuehua
压力波动可能原因    解决方法
1、泵中有气体,一般存在开始开机的阶段只要采取以下措施即可解决:a、溶剂脱气; b、从泵中除去气体:打开排废阀,利用快速冲洗功能很快就能将气泡赶出
2、单向阀损坏    2、用异丙醇超声清洗单向阀或者更换单向阀
3、泵密封垫损坏    3、更换泵密封
4、脱气不充分    4、a、先过滤在超声脱气
                    b、最好使用在线脱气法
5、系统漏液    5、确定漏液位置并维修
6、使用梯度洗脱    6、由于流动相粘度的变化引起的压力波动
    1和4,6很容易解决,5仔细观察一下,如果漏液观察具体位置。
    2和3就比较麻烦了,单向阀不良,当有盐份或者杂质等污染物附着在单向阀内球体和阀体表面时,就会破坏密封性,造成输液的单向性能降低,泵虽然在工作,但就是输送不好液体,严重时不能输液。反映到压力上,表现为严重不稳或没有压力。这时你可以卸下单向阀,用异丙醇超声清洗20分钟。如果有盐份,再用热水超声清洗一遍效果会更好。若清洗后还达不到要求,可将单向阀再接到流路上用大流量异丙醇冲洗。单向阀的结构比较精细,如果没有把握最好先不要分解清洗,用超声波清洗时要注意摆放的位置防止部件震散,否则装配后效果会不理想。当单向阀内的球体损伤时就只有更换了。单向阀内有两个宝石球,如果两个球面都污染了,这个阀基本上就失去了单向的作用,如果一个污染还可以用异丙醇超声清洗。
泵密封垫坏或者宝石杆划伤,这个只能更换了,具体表现为漏液。
该帖子作者被版主 03yx24积分, 2经验,加分理由:感谢参与
xiaowang268
