主题:【求助】葡萄酒中生物胺测定中的几个问题?
浏览0 回复3 电梯直达
llscmary999
有几个问题不清楚,望专家指点::葡萄酒测生物胺,
1、样品萃取时,用正丁醇-氯仿萃取3次后(肯定溶液有损失,理论上会为15ml,实际会少于15),最后要不要定容体积?如定容到15ml,因为实际只取3ml后进行氮吹.,结果计算中要乘稀释倍数.
2、我们的C18柱是250mm长的,流量要多少?方法是150mm长的流速为1.5ml/min.
有水有渝
1、可以定容到15mL或者你觉得损失不大,可能忽略不计的话不用,没有15ml的容量瓶吧。
2、可以重1.0试起,再慢慢加大流速试试哪个效果好。
yhniu99
llscmary999
定容到15ml,不好办!有没有色谱柱长度与流速的关系表??
