一、弹簧度盘秤
一是更换度盘,用大秤量的度盘换掉原来的度盘。最常见的是把ATZ-8型(最大称量8公斤)的度盘换
成ATZ-10型(最大称量10公斤)的度盘,其它结构不变,同样的指针位置,更换度盘后比更换前示值增加
了25%,也就是说8公斤的物品称出来就是10公斤了。二是改变位于秤体内部的弹簧的松紧度,从而改变准
确度。
二、电子(计价)秤
通过对电子秤的称重电路进行改装,加装一个专门用于作弊的开关,该开关通常有2-3个档位,当开
关位于其中一个档位时,秤是准的,位于其他的档位时秤就不准了,通常显示重量值与实际重量值的误差
可达10%-30%。
三、台秤
一是把标尺上刀口部位的固定支撑点改为可移动的,利用改变杠杆力臂的物理原理来作弊。二是增加
或者减轻增砣的重量。三是增加或者减轻增砣挂篮的重量。四是刻意将标尺末端或者秤架末端上磁。
