主题:【已应助】铝元素异常
浏览0 回复17 电梯直达
snooker
各位板油有没有遇到过如下问题:
仪器型号是  PE 8300  在使用在线监测时,出现如下谱图
谱图上黄颜色的为铝元素。之前以为是进样系统有问题,把雾化器,雾室,中心管,矩管,进样管全部换下清洗还是没有改善,用的超纯水也确认是新鲜的,最后实在没辙了,把仪器装机时候用的Solution-Optima Blank找出来还是老样子。下图是各种更换后的谱图截屏
如果的确是实验室纯水的问题,谱图应该是下图这样的一条波动很小的谱线啊
这一张谱图是什么样品都不进时的谱图,有没有板油遇到过这种情况啊
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
abcpgf
其他元素正常吗?重新做一下暗电流扫描、波长校正试试。
广结善缘
铝同时选几条波长同时监测,看看效果是不是一样的
snooker
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
其他元素正常的,同时监测了几个元素,谱图上的这些元素看着是正常的。
abcpgf
原文由 snooker(snooker) 发表:
之前测试Al正常吗?
snooker
之前测试Al正常吗?
有一段时间正常,然后不知道怎么地又不正常了,铝元素很少测试,所以没怎么关注。
abcpgf
之前测试Al正常吗?
哦,我们之前遇到过,后来仪器暗电流扫描、波长校正后就正常了。
娴闲
你贴的是连续图吗?看着像是有残留。什么基体啊?我们做盐酸提取的Al,很好做的。
snooker
之前测试Al正常吗?
和工程师联系过,他们判断不是这个原因,仪器在这之前有过一次维修,工程师做过校正。最近在查找原因的时候,发现进硝酸溶液的时候这种情况就好很多,也用高浓度的硝酸冲洗过很长时间,但是测试超纯水还是有问题,Al 的几条谱线都选上后,基本上都有这样的情况
工程师还建议提高辅助气体流量 0.2 到 0.3 到 0.5 貌似改善也不大啊,郁闷,这到底是闹哪门子啊。
snooker
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
是连续的,是用在线监测发现的,样品固含大约 3.7% ,原料确认没有铝成分,双氧水含量大约 19% ,剩下的全是水啦,直接进样的,真是抓狂。
千层峰
想不到8300还有在线监测功能啊。。
看那些黄色峰就觉得很怪啊。。
有可能是与Al波长相近的其他元素吧
手机版: 铝元素异常
