主题:【求助】PE的optima-3000DV光谱仪Na、Al、Li无峰,怎么回事?
浏览0 回复17 电梯直达
suecjiaoyan
PE的optima-3000DV光谱仪用了17年了,现在Na 588.995nm、Al 396.153nm、Li 670.784nm的谱线不出峰,其它元素有峰;
标准溶液在optima-7300DV上检查正常,换线试Na 589、330.2nm还是无峰;
Al 394.4无峰、308.2nm有峰;Li 610nm有峰;不会是VIS检测器有问题还是其它什么原因?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
依风1986
感觉是硬件出了问题,不过其他元素正常,就单凭这几个元素,那么整个仪器做波长校正测试波长范围具体什么范围?
千层峰
sonne86400
newjame
suecjiaoyan
UV、VIS波长校准都做过,没有问题。
以前遇到过32种元素整体无峰或者峰很弱,只有正常峰值的四分之一左右,多方调整,更换进样系统、蠕动泵管,观测窗等,没有效果,失望之极,准备放弃之时,突然就好了,有峰还正常。
这次的情况与以前完全不一样。
tang566
秋月芙蓉
这么老的仪器,估计硬件方面有问题了,联系厂家吧
娴闲
还有这么老的仪器在用哦。平时看论坛里讨论的都是6300、7300、8300,郁闷不已。看到楼主,我们用5300的顿觉幸福不少。做人要知足啊。
339631332
