主题:【求助】C18的柱子柱压升高是什么问题呢?
浏览0 回复14 电梯直达
泰坦天堂
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
,偶是新手啊:最近刚接触液相色谱,用的是C18的柱子,但是大概一周后柱压从12MPa增至15MPa,不知这种情况是否正常?应该怎么处理呢?
    谢谢各位专家了。
该帖子作者被版主 xiaoyujin2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
泰坦天堂
原文由 泰坦天堂(v2831014) 发表:
    谢谢各位专家了。
请教别人,说是建议出现柱压升高的情况,可以试试反冲。但是我刚刚接触仪器,不敢随便操作,想问下大家这种方法可行吗?
zhaohua8011
新色谱柱最好不要反冲!如果是国产色谱柱,问题不大!
泰坦天堂
xiaoyujin
可以用不同配比的甲醇水或乙腈水冲一下,再用纯有机相平衡柱子。不过国产柱子用这个方法很容易柱压又升上去。
xinhaonan
新柱子在开始用时有压力升高现象,但一般小于1MPa,看看有没有其他原因,比如柱子进脏东西、有气泡、管路有堵等。
省部重点实验室
erge
泰坦天堂
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
超声清洗过滤柱头
这个具体是怎么操作的?能不能详细解释下。多谢了!
省部重点实验室
超声清洗过滤柱头
百度一下吧
用丙醇 水 一次超声清洗
省部重点实验室
用丙醇(或者其他有机溶剂)超声清洗一次啊
然后再用纯化水超声清洗一次
超声清洗过滤柱头
每次20-30min
