维权声明:本文为v2700892原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
含量测定是药物分析中非常重要的项目,几乎所有药物的质量标准里都明确定含量的范围,药物含量测定也是药物分析人员经常从事的工作内容之一,可能含量测定中会碰到结果偏低和偏高的现象,大家都有分析过原因吗?
我们实验室最近做了一个项目,含量一直偏低,一个同事连续测了3次含量都偏低,标准要求是95.0%~105.0%,但是他每次测定的结果都不到95%,也未找到原因。我也一直琢磨这个事,了解了他的测定过程,每一步都很详细地记录,然后重现了一遍,发现含量结果依然偏低,从偏低的结果着手分析,终究被我找到了要害。
这个药物的含量是用HPLC测定,色谱条件如下:
流动相:0.7%TEA buffer(PH3.0):MEOH=50:50
色谱柱:C18 150*3.9mm
同一个色谱体现,分别测定了2种不同操作下配制的供试液,得出了不同的结果。
操作1:取药品20片,精密称定,研成细粉,称取相当于1片主药量,精密称定,置于250ml量瓶中,加流动相溶解,超声25min,放冷,稀释至刻度,摇匀,
有机滤膜滤过,作为供试品溶液。操作2:取药品20片,精密称定,研成细粉,称取相当于1片主药量,精密称定,置于250ml量瓶中,加流动相溶解,超声25min,放冷,稀释至刻度,摇匀,
取一定溶液置离心机中离心,取上清液作为供试品溶液。关注一下,两种操作的不同之处,在最后的一步。
按操作1得到的实验结果如下图1:
图1
按操作2得到的实验结果如下图2:
图2
操作1和操作2对比,含量低了很多,含量都去哪儿了?
有机滤膜是药物分析中常用的耗材,大家有关注过有机滤膜的吸附作用吗?在这种情况下,由于有机滤膜的吸附作用导致含量的偏低,经过对比试验予以确证。在这里跟大家分享的同时,也请大家以后关注一下滤膜的吸附作用,在实验中,会经常出现很多的偏差,有时候会找不出原因,但是可以通过不同的操作去验证一下,也许,柳暗花明又一村。
