主题:【讨论】关于岛津工作站中内标法输入浓度的疑问
浏览0 回复27 电梯直达
飘殇
在岛津的工作站中,内标法用线性作标准曲线的话是要输入各个组分和内标的浓度的。假定配的标样是100g,其中加了苯1g,乙基苯1g。然后打样前加内标(正癸烷)1g。那么在输入浓度时该怎么输入呢?大家看下下面两种算法那种合理。
安平
飘殇
原文由 安平(byron1111) 发表:
分母是100,为好。
为什么呢?
forth
呵呵,我觉得是方法2.真实反映进样时样品的状况。
安平
  因为真实的样品是100g,不是101g。
  要测得的浓度结果是目标物在样品中的量,即100g中的量,不是101g中的量。
2013/11/25 23:19:33 Last edit by byron1111
飘殇
在工作站中标准曲线的纵坐标是浓度比,问题是他这个浓度比是哪个浓度与内标浓度的比值,按理来说我们打的是加了内标的样品,浓度比的话是按第二种更可以理解(这是真实的浓度比),难道工作站计算的时候会经过某种运算求算除去内标的浓度吗?
安平
浓度比是标准品种目标物和内标物量的比例。不管用那个浓度(分母是100还是101),该值都是相同的。
    这两个浓度值是不参与最终浓度定量计算的,只是为了获得中间结果f。
安平
使用工作站的时候,重要的参数是“样品量”和“内标量”,由此计算浓度。
    样品量,就是原始样品质量,未添加内标之前的。
飘殇
那我们是不输入样品量的,默认是1,然后是输入内标的浓度是一样的吗?
飘殇
按照内标法的公式:也就是说我们求算的f是根据组分与内标的质量比及峰面积比求算的,峰面积比是测出的,不用输入,也就没有疑问。关于这个质量比,我是这么认为的,工作站中没有直接输入质量,只有浓度的输入,那么将质量除以总的标样质量(包含了配置的标样及内标)就是浓度了,那么这样说的话就应该是第二种算法了啊,如果按第一种算法的话怎么想都想不通,内标的浓度是在样品加内标后计算的,而标准溶液的浓度是在加标前算的,最后他们的浓度比是什么呢?
1
2013/11/26 19:05:18 Last edit by zx08052109
