主题:【讨论】布氏硬度试样不平行
浏览0 回复23 电梯直达
沧海青城
如果布氏硬度试样两个平面不平行,但又不好重制,可以用东西将其垫平吗
社区=冬季=
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
可以垫下
但压标准块的时候,背面有凹坑都是不允许的啊,呵呵
物理
按照标准是不允许,但垫上一定角度的垫片还是可以做出参考数值的。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
就是按规定是不行的,但实际上大家又都是这么操作的哦,呵呵
路云
标准块不存在上下面不平行的情况。小试样可以采用镶嵌的方法解决,大试样可以根据试样的厚度情况,采取支承垫实的方法,但需防止加载过程中试样与支承物之间的相对滑移。特别是对于试样厚度不够的试样,因刚性不够,支承点必须在载荷轴线上,避免悬空加载。
xxlxbb
按照标准是不允许.
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
标准块两面都有试验坑的话不就不合格了么
沧海青城
原文由 xxlxbb(xxlxbb) 发表:
按照标准是不允许.
是哪一个标准呢
路云
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
标准块两面都有试验坑的话不就不合格了么
标准块怎么能打两面呢?所有的标准硬度块,无论哪种硬度,都只允许打工作面进行测量,绝对不允许打支承面。因为硬度块的标称值都是在工作面上打压痕测出来的。支承面一旦打了压痕,这块标准块也就宣告报废了。因为打过压痕之后,支承面也就无法与硬度计上的工作台紧密贴合了,硬度也就测不准了,尤其是洛氏。
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:知识点
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
标准块两面都有试验坑的话不就不合格了么
呵呵,是这样的啊,布氏硬度的应该影响不大吧
