主题:【已应助】EPC关后多久可以换隔垫
浏览0 回复25 电梯直达
wazcq
  岛津GC2014C 开机做发现基线不好,隔垫该换了。于是降温关机,心想EPC关机柱前压是马上降到零。关机马上打开旋钮那旋开,拔旧的隔垫发现拔出的时候还是有气压冲出!这样真有点担心衬管里的玻璃棉位置是否改变!
  想问下EPC关机多久柱前压降到零呢?
推荐答案:安平回复于2014/10/12
直接按flow键,选择off,可以关闭电子流量控制模块。
雨木霖
如果只是想把柱前压降到0的话,可以先把进样口螺母拧松一点点,让气体缓慢的放出来。就没问题
wazcq
EPC关机后 残余柱前压从柱流量,分流流量 隔垫吹扫流量里释放吗?
千层峰
把总流量关了,总流量为0,衬管中的玻璃棉就不会被冲出了。
wazcq
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你是说不关EPC 吗
千层峰
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你是说不关EPC 吗
我习惯是把进样口降降温,然后关了总流量,就可以换衬管和隔垫了,反正EPC也不报错。。。
xiao-jin
换隔垫时,的确要防止气流将衬管内的东西或色谱柱顶端的物体吹出来,常规换隔垫应在开机前,如使用中途必须要更换,可以先旋松低,看着压力逐渐下跌后再尽快更换隔垫。当发现隔垫漏气时,切勿马上旋下更换,以免高温会对操作者造成烫伤。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:有道理
不关机也可以换进样垫,不过要先旋开些,再换,这样不会有气压冲出。
slb114054
安平
关机之后,稍等数min为好。
    进样口的残余气体排出比较缓慢的,尤其是小口径色谱柱。
