主题:【求助】固体中微量水和丙酮的测定?
浏览0 回复13 电梯直达
slj159200mark
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
在海绵中存在微量的水分和丙酮,是分别测量还是可以同时测量,进样方法采用溶解还是热裂解?
小弟刚接触气相色谱,学习了一点基础知识,没有实践过,请多指教!
推荐答案:yusualex回复于2010/02/03
测水的话 一般一般用WAX的柱子做    但是丙酮用WAX的又不怎么好  具体怎么做还不知道呢 没有做过
补充答案:
阿宝回复于2010/02/03
水分用K.F做行不行?一定要用色谱法吗?尤其是微量的话,色谱法未必能做出来。丙酮可以用中等极性的柱子试试。
棋笼千割回复于2010/02/03
丙酮用tvoc柱就行,顶空进样,水的话没什么好办法
simonchina回复于2010/02/03
K.F是什么?
KalFisher
yusualex
slj159200mark
原文由 yusualex(yusualex) 发表:
谢谢!
阿宝
棋笼千割
slj159200mark
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
水分用K.F做行不行?一定要用色谱法吗?尤其是微量的话,色谱法未必能做出来。病痛可以用中等极性的柱子试试。
K.F是什么?
simonchina
原文由 slj159200mark(slj159200mark) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
K.F是什么?
KalFisher
安平
可以同时分析。
    可以顶空,或者用溶剂溶解,比如用脱水的丁醇之类的溶剂。
fengzi9147
最好分开做,微量的水分用卡尔费休,丙酮用色谱做
溶解比较经济一些,顶空花费大
如果实在想把水和丙酮放在一起做,也是可以的,用chrompak 弱极性的柱子,绝对没有问题
安平
slj159200mark
