主题:【求助】配置溶液时乙酸钠乙酸锌占体积吗?
浏览0 回复12 电梯直达
会飞的勒布朗
加了1l水但是配完后体积大于1l是什么原因?
安平
活到九十 学到一百
一般这种溶液配制时都是质量/体积为单位,比如g/L,是称取一定量的目标物质溶解,然后移入容量瓶定容至刻度,而不是直接加定量体积的水。
比如配制1.0g/L的乙酸钠溶液,应称取1.0g乙酸钠溶解后转移至1000ml容量瓶中加水至刻度,混匀即可。而不是直接加1L水去溶解。
qqqid
需要准确浓度的,比如配标准溶液,必须用容量瓶定容,如楼上所说。
浓度不需要很准确的,比如分析过程中的反应试剂,可以用量筒“定容”。
浓度不需要很准确,且浓度比较低,溶质对溶剂体积影响比较小时,可以用楼主的办法,称取溶质,加一定量的溶剂。
楼主所配的溶液可能浓度比较高,称的乙酸钠乙酸锌比较多,对水的体积影响很明显。建议用量筒配制。
会飞的勒布朗
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体说一下如何配置的如何
会飞的勒布朗
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
会飞的勒布朗
安平
安平
qqqid
原文由 会飞的勒布朗(v3068160) 发表:
既然方法这么说,浓度不是准确值,体积也不需要严格控制,配完了超出1L是正常的,方法没有要求配好了就是1L。
乙酸锌-乙酸钠溶液,看样子应该是缓冲溶液,这类溶液的配制可以粗一点,对实验没有明显影响。
