主题:【求助】原子荧光 砷 汞,曲线尚可,质控做不出,什么原因?
浏览0 回复22 电梯直达
中国好员工
砷标准曲线
砷质控  10ug/L
汞质控 0.5ug/L
初次发贴,如图是水质砷汞测定情况(图片不知道怎么旋转^ _^)。哪位前辈可以指点下,为什么质控会做不出呢?万分感谢!
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
doublexue
中国好员工
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
最后张图没看明白
哪个是质控啊?
空白太大了?
现场空白是实验室纯水带去采样现场再带回来的,测定值高了,我用纯水当样品测定结果是0.6397ug/L。仪器校准空白荧光值是161.75
中国好员工
原文由 中国好员工(v2985396) 发表:
质控是我用黑笔圈的,编号0.51和0.5,理论浓度是0.5ug/L
恋耳朵
质控都有不确定度的,在那个范围就可以了,你非要和标的数值一样才算做出来啊
wnnzl
空白荧光值有点大,但是未必是这个原因,也许是前处理问题
中国好员工
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
前处理加了1ml硝酸(GR)(用硝酸代替盐酸可以吧?)+0.5ml溴酸钾-溴化钾溶液,摇匀20min后+2滴盐酸羟胺,摇匀上机
中国好员工
原文由 恋耳朵(v3018465) 发表:
这样的数值计算实际与理论值 误差8.6**%,是不是有点大
wangjunyu
lingyi509
标液的荧光强度太低了。应该调节一下,这样可以减小误差。
中国好员工
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
应该怎么调高一点?
