主题:【求助】气相色谱仪连不到化学工作站是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
shichuanxuan
我用的是安捷伦的6890N,可是上次我得电脑换了主板之后,我的化学工作站就无法链接到主机了。请问哪位知道是哪里出了问题?
jafezhang
stevenlang
所有的连接有没有问题呢?应该是跟主板没有关系的
领导来了
不是第一安装吧!应该不会是什么问题,就是接触上有问题。
大黄
aa6000
我们就出现过这种情况,是因为组装机电脑创口插槽与GC给的配件接触不良,拔下来在插上就好了
realtiger
原文由 TNBvv 发表:
重新连接 重新开机
wwwcom
原文由 shichuanxuan 发表:
工作站安装好以后,不知是否设置正确,另外检查一下电脑网卡的IP地址是否设置正确,否之无法联机。
初秋的风
这个我知道,我装过6890,应该是电脑IP与仪器IP地址不致
wangyuanchun
wangyuanchun
