原文由 wqshnjgy 发表:
不知道有没有哪位做过乙二醇的残留分析,你们是用何种方法测定的。
目前我使用的方法是用正戊醇做内标,DB-624的柱子,目前可以勉强把它们分离开,但是乙二醇拖尾严重,尤其走样品时,不知道是不是因为样品的问题,乙二醇出峰就像山包一样,无法准确积分。
色谱条件:进样器:250度 检测器:280度 柱温:60度保持3分钟,10度/分升至150度
原文由 sino_001 发表:原文由 wqshnjgy 发表:
醇类的检测选用极性柱比较好,如HP-FFAP 或 HP-Wax柱, 升温程序你可以从50度开始保持5分,然后20度/分升到200度,保持3分.试试看.
