原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
老师,您好,是安捷伦的HP-5MS,最高使用温度为325度
估计有些影响,但-5柱子可能还问题不是很大,你可以重新通上氦气,看看基线和原来有什么变化没有,和以前的标样或样品比较,看看分离有无影响。但如果是极性柱子那可能就影响比较大了。祝好运!
原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
非常感谢老师的指导,因为用气质也快三年了,平时都很谨慎,没有遇到柱子被氧化的情况,这次氦气才10来天突然就没有了,而且80度的柱温,仪器并没有自动报警关闭柱温,所以有些担心,实验还需要同根柱子做定性。还是先检查哪漏气了吧,然后按照老师指导的方法检查一下柱子,谢谢老师!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
先检查哪里漏气,例如钢瓶主开关附近,减压阀,管路的所有接头等。
原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
老师,谢谢您的答复,基本气体钢瓶和整个进样系统以及MS接口都会作为检漏的对象,而且一般会排除,就是还有一个问题想请教老师,我们的仪器7890A-5975C使用了近5年了,没有更换过氧气捕集肼,不知道它会不会作为排除了其他漏气因素所需要考虑的呢?谢谢老师
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
一般安捷伦的大容量氧捕集阱大致可以使用13瓶标准钢瓶氦气,你看看大致已经用了多少了。5年估计可能失效了(不知道样品量和开机时间情况?)。可以考虑更换。如果要更换,必须特别小心操作,不能让空气进入捕集阱。
原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 naiwawa(zhouwenbin41) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么毛细管柱?
恩,谢谢老师,知道了, 谢谢您的交流!
