主题:【求助】Agilent 7890A 怎样增加和删除峰?
浏览0 回复15 电梯直达
caspjx
大家好,弱弱的请教一个问题
在Agilent7890中怎样增加一个峰?比如在9.5分钟出现一个很小的峰,但自动积分中没有识别出来,请问怎么去增加这个时间的峰?急急....谢谢!!
symmacros
原文由 caspjx 发表:
大家好,弱弱的请教一个问题
1.改变积分参数,如threshold变小,最小峰面积等。
2.手动积分。
caspjx
原文由 jimzhu 发表:
原文由 caspjx 发表:
大家好,弱弱的请教一个问题
2.手动积分。
我改变了积分参数,但我想要的还是不出来.
另:手动积分怎么做?是不是以后每次都得手动?
symmacros
阈值和峰面积多少?手动积分在峰型不好时或太小不好积分时用。不必每次用。
caspjx
原文由 jimzhu 发表:
阈值和峰面积我都设定的很小,0.01,并且,我把斜率灵敏度也调小了,我想要的峰还是不出来.
xmuaupt
原文由 caspjx 发表:
原文由 jimzhu 发表:
你的峰可能数值更小了,你粗略手动积分下,看看值多大。一般改这3个完全可以积分的。没出峰就继续改小。
还有中情况是你设置了积分起始时间。
caspjx
原文由 xmuaupt 发表:
原文由 caspjx 发表:
原文由 jimzhu 发表:
还有中情况是你设置了积分起始时间。
我手动积分看了看面积大概有100多,估计是你说的那种情况,那怎么改呢?
美食城
在积分参数中,减小最小峰面积,直到该峰被识别并积分,当然也可能有别的未识别峰出来。
caspjx
原文由 bjsmsc123 发表:
我把最小峰面积都见小到了0.01,结果出来很多别的峰,就是没出来我想要的啊
lidejing
楼主好!
有两种方法:
1.手动积分。利用手动积分按钮,即一个峰下面一条红线的那个按钮,可以手动画峰,当然这样会出现峰面积在时间的边上,这是手动积分的标志。这个标志同样可以去掉,利用按钮(双峰后面的峰上有一个红线)在面积上一划,即可去掉。
2.如楼上各位所说,改变积分参数。点一下按钮(编辑,上面显示的为两个峰上有一个铅笔),然后在下面的表格中找到(slope sensitivity和peak width),将他们改下,一般设为1和0.1即可。当然如果峰过多,可以设置为其它的参数。
xmuaupt
看你后面的说法,不太像了。你的基线有上下漂移嘛?最好传张图来看看。
