主题:【求助】FID点不着火了???
浏览0 回复20 电梯直达
tianry
FID点不着火了,怎么办,有点急。在这种情况下只有手动点火?这台仪器主要是做对二甲苯,醋酸异丁酯,甲醇
不懂色谱
先找一下为什么点不着火的原因。
比如积水太多?温度不够?还是气体比例不对?
symmacros
chengjingbao
原文由 zhaojunzlx 发表:
就是点不着火,也需要将仪器情况多说些,需要点火的仪器也有多种,各型号点火方式也不同。楼主补充下好吗?
huaxue88
先看氢气流量够不够,空气开没?再者空气流量要合适,大了也点不着。
tianry
所用的仪器是安捷伦7890A,我们所设定的方法是在250度,只要达到就可以点火。
lidejing
点不着火的原因可能很简单,看一下设置柱温里面的项目中的control mode是不是打上了钩,这个一定要打钩的。要不然就不行,再者如楼上所说,看气体。我想这个可能性不大。可能就是没打钩。
canjidong
你用自动点火的吗?  可以先关了,用打火机点下看看能不能着,可能是里面有些水汽,大概烧下就可以了
xxy0815
还有种可能是FID的点火线圈不是很好了——温度达不到。安捷伦的工程师告诉我:在点火的时候用嘴吹一下点火线圈:)蛮实用的。
家有田
在你确认没有改变任何条件的情况下如果不能点火,你可以尝试用打火机点一下看能不能点着,如果能则是点火线圈有问题了,如果不能则需要进一步查原因了。
美食城
把检测器拆开检查一下部件是否有问题。再调整空气和氢气的流量,再点火。
