主题:【求助】色谱峰的平顶现象
浏览0 回复11 电梯直达
huangyingan
最近在使用GC9790气相时,发现老是出现平顶的现象。请问各位有什么好的解决办法吗?
阿宝
海涵
baoan__liu
独钓寒江雪
ygx
除了以上板油们所述方法,也有可能是:1)色谱工作站的问题——仪器信号输出超出工作站看接受范围,或者是工作站显示窗口调整的不合适。2)也有可能是你的的试样含量变化大造成——忽高忽低,低含量出峰正常,而高含量就出平顶峰了。
coffee8
huangyingan
huangyingan
我们检测的是药品中间体中甲苯的含量,但是我们基本上是进空针的.但是还是不行.分流比我们也将其调到最大.但是还是没有什么效果.有谁能帮忙解释一下.谢谢!!
happy水中月
原文由 huangyingan(huangyingan) 发表:
你进的是纯品吧,取少量用溶剂溶解稀释后再测。
zxxts
检查一下气体和净化器,我碰倒过是净化器的问题,污染了一直有物质进去,所以一直基线下不来。
