主题:【求助】气相色谱的疑难问题,请各位帮忙
浏览0 回复24 电梯直达
ku_coffee
悬赏金额:90积分 状态: 已解决
样品图,分流比由10变为10以下时出现,分流比不变但柱流量由1.8变为1.5或更低时出现,将隔垫吹扫关闭时也会出现,而将尾吹改为30以下时也出现这种情况,改大分流比到20时,现象消失,但用了两天,现象重新出现,并且分流比改小到15,现象消失,进了一下午样品,又完蛋了,现发现分流比为10时,为倒刺,而20时为正包
(如图所示的鼓包),感谢帮忙了
图谱
图谱
附件:
推荐答案:pentdiene回复于2008/01/14
你没把现象说明白,改变进样量看一看,检查样量口是否漏气,干净与否.
补充答案:
scqth回复于2008/01/14
你是FID检测器吧,检查一下接地是否良好,一般这种现象多检查检测器的毛病。
cherryling回复于2008/01/14
更换隔垫或清洗衬管或清洗分流平板.
活到九十 学到一百回复于2008/01/15
有可能是漏气或管路不完全堵塞造成的,建议测试一下载气流量看有没有问题
mr_tian回复于2008/01/15
感觉载气不稳,是不是有漏气的地方,或者喷嘴有阻塞,
pentdiene
scqth
ku_coffee
cherryling
〓疯子哥〓
活到九十 学到一百
mr_tian
xzq05
有没有可能是你的柱子没有装好?死体积造成的?
当分流比较大时候由于分流量大,影响不显著,而分流比减小后其现象逐步 显现
sdlwlily
以你所说看似由于漏气引起的吧。检查是否漏气看看!
fengxuezhang200
请问楼主,你的基线是不是呈现周期的变化啊。现在我的基线看起来跟你的很相似,问题还没完全解决。
