主题:【求助】急:色谱峰出现这种情况怎么解决?
浏览0 回复11 电梯直达
celly
各位高手,我所使用的色谱为GC112A分析室内空气中污染物TVOC,最近出峰出现这种问题 如图:
请高手们帮我分析一下这是什么原因造成的,该怎么解决?
celly
celly
这个峰并没有很好的重复性,走基线的时候也出现,如下图
chengjingbao
symmacros
或者检测器的信号线连接不好。电磁干扰可以检查接地是否良好。
zhbvssong
安平
电器干扰,接地不良,接触不良,计算机问题,工作站问题都有可能。
阿宝
就好像喷嘴被碰了一下出的毛刺似的,估计是检测器污染的可能性大
celly
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
一般三种可能,电磁干扰、检测器污染、柱污染。
上下都有毛刺,应该不会是检测其污染吧?检测器污染也应该只出杂峰的
celly
yukepotato
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
会不会有可能是玻璃寸管的原因啊?比如说,换玻璃棉的时候,没把管子里的碎屑吹出!
