主题:【求助】HP-5毛细管柱在无载气的情况下高温使用了
浏览0 回复18 电梯直达
qiuql2013
事情是这样的:我和实验员都是气相新手,昨天换安捷伦的HP-5毛细柱测大蒜素的含量,气相用的是福立9790,仪器条件是:进样口温度220度,检测器260度,程序升温:100度(3min),10度/min升之150度(1min),20度/min升之200度(10min)。然后进样后不出峰,什么峰都没有,期间,实验员认为可能是初始温度错了,她由100度改为200度。也没出峰,才来找我。半个上午的时间已经过去了。我看了,火没灭。就让她降温,找原因。冷却后,发现接检测器一端毛细管柱无气体流出。。。。。我现在想问,这个柱是报废了吗?有办法补救吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qiuql2013
今天试这跟柱子,检测器端没有气体出来。加大柱前压的氮气,还是没气体排出
雨木霖
没有气体流出?
进样口那端接对了么?
福立9790,毛细管插进石墨垫2.5厘米
200度不高呀,接进样口,检测器一端不接,把色谱柱一端放乙醇中,看有无气体流出。
oranbp
安平
symmacros
安平
两端截断一点看看那里堵了。
  或者是中间断掉了。
xiao-jin
无载气,首先先查清楚柱后为何没有流量?是否是漏气还是堵,还是其他问题。如的确是无载气,将问题排除后重新测试下再下定论,或用新柱子来验证下。
forth
