请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:测分流比一般用电子流量测量计和皂膜流量计来测量。而最常用的就是皂膜流量计来测量的。分流比的计算公式=分流总流量+隔垫吹扫气/柱流量。如果总的柱流量为104ml/min,隔垫吹扫流量为3ml/min,那么进入气化室的流量为101ml/min,若此时进入柱内的流量为1ml/min,分流流量为100ml/min,则分流比可认为是100:1.你按照以上的方法可以测得分流比!这么解释合理吗??
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:如何解释分流比60,如何确定与测量分流比
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:分流比60,就是60:1的意思。分流比=分流量/柱流量,也就说,所进的样品1/61,进入了色谱柱,其它的60/61样品都通过分流,没进入柱子的。进入柱子的样品和分流的样品,其所含的化成分和含量,都是一样的。相当于进样量少了,所测物质的含量是不变的。
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:如何解释分流比60,如何确定与测量分流比使用毛细管时候,一般采用分流/不分流进样分流比=分流量/柱流量总流量=分流量+柱流量+吹扫吹扫一般取3-6mL/min 明白了吗?
