原文由 安平(byron1111) 发表:具体是什么样品呢?楼主详细描述一下具体情况为好。不同物质,应该是表现不同的。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你的氢气流速是否比较高?另外检测器温度是否设置的偏低?氢气流速一般是30-40mL/min,如果太高会导致基线高同时也会生成更多的水。另外检测器温度太低也会导致生成的水没被及时的蒸发导致凝结,可以设置到260℃再观察一下。另外样品中本来就含有水,也会出现这个情况。岛津的FID上有个盖片,使用时把它移开吧,不然废气不能及时排出去导致凝结
