原文由 erge(lihouquan) 发表:
原文由 luxifa114(luxifa114) 发表:
那就是关机没有先关气。要先把氢气跟空气关了。等火灭了降温。
是啊!有可能是,也不知道怎么关了
两个问题一起回答。这个问题很好处理。积水了把检测器卸下来。里面组建拆开,用丙酮或乙醇浸泡,用超声波超个10多分钟。放烘箱烘干或用吹风机吹干装上去就行。放烘箱别把组件里塑料等非金属材质的东西丢进去了,烤化了我不负责。为什么要用溶剂冲洗呢。因为水中会有杂质。直接提高检测器温度烤干的话有可能影响检测器效果和生锈等。点火线圈也别忘记吹干了。
FID检测器积水最常见的就是关机没有氢气跟空气关气,直接降温关机产生的。为什么直接降温关机会产生水蒸气,正常运行时,检测器温度很高,喷嘴处空气和氢气燃烧产生的水蒸气会被检测器高温蒸发掉,所以检测器内不会有积水产生。而当检测器温度降下来了,因为没有关氢气跟空气,里面的火焰还在燃烧,产生的水蒸气没有检测器的温度蒸发,遇冷就留着检测器里了,产生积水现象。下次点火因为里面有水,所以点不着火,或者点着了但检测器信号值不正常等。
还有积水产生就是,FID长期闲置不使用,如果环境空气潮湿也会有积水产生,比如江南的夏天。
关于怎么手动点火。把色谱各种条件升到常用样品分析使用温度,安捷伦7820A及其以上型号仪器,拆开FID上方三个螺丝取下检测器组件,打开电脑上工作站自带的软件操作键盘,点检测器,开氢气和空气,用打火机或点火枪对着喷嘴点火,盖上检测器组件,拧好三个螺丝,有信号值产生就说嘛点着火了。安捷伦7820A以下型号,色谱各种条件升到常用样品分析使用温度,拆开FID上方三个螺丝取下检测器组件,开空气跟氢气,用打火机或点火枪对着喷嘴点火,盖上检测器组件,拧好三个螺丝,有信号值产生就说嘛点着火了。国产仪器,色谱各种条件升到常用样品分析使用温度,拧下检测器上的螺丝中部的,取下检测器组件上半部,开空气跟氢气,用打火机或点火枪对喷嘴点火,盖上检测器组件,拧紧螺丝,用透明平滑玻璃器皿,放在检测器上部,有水蒸气产生就说明点着火了。
