主题:【讨论】如果有点漏气,对测试结果会有什么影响
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
仪器的气体管路都很长,其实我们很少去检查管路是否有漏气,通常都是觉得仪器有故障才会去做检查,
如果有点漏气,对测试结果会有什么影响
重现性不好?
峰形不好?
还是其他的呢?
期盼奇迹的孩子
小漏的话定期调谐应该能看出,大漏的话可能压力达不到无法运行了。
皮皮鱼
在进样口前,除了费气,基本没影响。有影响也是ppb级空气中有的组分了。
在进样口后,那是色谱仪故障,必须解决掉,否则峰面积、保留时间、响应值啥的都会不好。
安平
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
特指外管路泄漏么?
外管路和内管路漏是不是区别很大?
许之秦
具体指的是哪里的漏气?比如说是仪器气路或者是钢瓶接入仪器的部分?
xiao-jin
仪器内进样器前漏气对样品测试影响不大,而进样器后漏气对样品影响就很大。
danmaishenqiu
氦离子化放电型检测器,气路中微小泄露都会使基线抬升
秋醉虞阳
外管路 只要压力足够,也可能是正常的,毕竟气相自身有个EPC FPC等控制模块。
但是压力不够时,产生的后果就多了,重复性不好,峰型变小甚至不出峰等都会发生。
严重的比如氢气还会发生爆炸。
yzx2011
