原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
瓦里安仪器没有过,但对于色谱的基本操作都差不多。点火时氢气发生器压力跌下去,说明氢气流量很大,注意有漏气的因素在里面。你可以先不用开氢气发生器,在点火状态时观察点火极是否发红,如是可以发红可能气流量大时带走的热量大,点火极也不会发红。至于点火时,氢气压力回下降,你先检查氢气的流量,按理氢气流量在30~40毫升就可以。如果你一时无法解决,考虑氢气属于易燃易爆气体,还是建议你与公司售后工程师联系,请他们帮助解决同时也可以帮助你尽快掌握仪器操作,切莫自行乱动。个人意见。
