主题:【已应助】气相色谱峰形
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_9b359c35
采用7980B气相色谱仪测石油烃,C10出来的峰形好奇怪,想问各位大神可能是什么问题造成的
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/06/05
采用7980B气相色谱仪测石油烃,C10出来的峰形好奇怪,想问各位大神可能是什么问题造成的?
答:楼主,你确定图中这个大峰是C10,我怎么看都像是溶剂峰呢。一般用气相测石油烃,比如C10~C40,可以选择FID检测器,HP-5的色谱柱,标液浓度控制在10ppm~100ppm内,然后仪器参数条件可以参考HJ1021 气相色谱测定C10~C40.
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
myoldid
什么条件?进样浓度多大?感觉你这个是溶剂峰。可以降低柱温到40?,保持5min再升温
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
安平
楼主拍照的是溶剂峰?
不分流进样,溶剂峰是这个样子的
yifan1117
PAEs
检测人王大锤
Insm_9b359c35
检测人王大锤
原文由 Insm_9b359c35(Insm_9b359c35) 发表:
感谢各位的回复,确定这个是第一个目标物的峰
这个正常。之前那个就是溶剂峰
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
