主题:【已应助】HJ742芳香烃顶空气相法
浏览0 回复17 电梯直达
消失
按742标准做土壤和沉积物芳香烃,做标准曲线时,顶空瓶里需要加2g石英砂,目的是什么?不加有多大影响?谢谢
推荐答案:温哥回复于2020/04/27
石英砂理论上是没有被测物质的,石英砂是作为土壤的替代品,做空白时必须加入到顶空瓶,因为顶空瓶是有体积的,不加石英砂的话,顶部空气就会比样品多,相当于稀释了顶空的浓度,因此必须加入石英砂,标准曲线的制作与样品应一致
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
温哥
徐旭旋
我猜作用应该是混匀。至于加不加有何影响,你做两个空白一个加石英沙,一个不加,看看实验数据就明白了。
安平
安平
原文由 温哥(m3003977) 发表:石英砂理论上是没有被测物质的,石英砂是作为土壤的替代品,做空白时必须加入到顶空瓶,因为顶空瓶是有体积的,不加石英砂的话,顶部空气就会比样品多,相当于稀释了顶空的浓度,因此必须加入石英砂,标准曲线的制作与样品应一致
多出的体积,用水补足可以么?
温哥
原文由 安平(byron1111) 发表:多出的体积,用水补足可以么?
不可以,因为被测物质在水和气两者间会有一个分配比,水多了,就溶解多了,同样影响到气体的浓度,需要严格按照标准进行
xiaogumd11
石英砂理论上是没有被测物质的,除了作为土壤的替代品等因素外,还可以让土壤颗粒均匀分布, 受热时不容易结块。
Insm_5ded097e
安平
原文由 温哥(m3003977) 发表:不可以,因为被测物质在水和气两者间会有一个分配比,水多了,就溶解多了,同样影响到气体的浓度,需要严格按照标准进行
补足同样浓度的标液呢?
安平
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:石英砂理论上是没有被测物质的,除了作为土壤的替代品等因素外,还可以让土壤颗粒均匀分布, 受热时不容易结块。
石英砂不是和土壤基质一起装入顶空瓶的吧?
消失
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:我猜作用应该是混匀。至于加不加有何影响,你做两个空白一个加石英沙,一个不加,看看实验数据就明白了。
关键是想趁五一之前做完标线,但是现在没有石英砂了,所以这么问
