原文由 p3239046(p3239046) 发表:
“因此,进行CNAS实验室认可时,在满足“通用标准”CNAS-CL01的基础上,还应该按医学专业的“专用标准”CNAS-CL02做准备,实验室认可机构将按CNAS-CL02进行审核认可”。
老师,您好,这句话我不太明白,如果我只是申请CL01/17025的情况下,CNAS为什么和凭什么依据CL02/15189来进行审核?我知道我们是医学实验室,但我申报的是CL01的检测实验室,而不是CL02的医学实验室。
那如果这样说的话,他最终发证是发CL01/17025还是CL02/15189呢?
CL01(等同采用ISO17025)是实验室认可“通用”标准,无论什么专业的实验室认可均应满足它。CNAS-CL02(等同采用ISO15189)是对医学实验室认可的专用标准,在其前言中明确指出“本准则基于GB/T27025/ISO/IEC17025制定”,其附录A指出本准则的格式“更类似于ISO/IEC17025”,标准工作组“应用该标准作为结构基础,针对医学(临床)实验室进行了特别的调整,……”。所以作为医学实验室申请实验室认可,必须满足CNAS-CL02的专业要求,同时满足CNAS-CL01的通用要求。我认为,作为医学实验室是不能仅仅申请“CL01的检测实验室”认可的,实验室申请的项目属于医学范畴,因此应申请“CL02的医学实验室”认可。最终应该是发CL02/ISO15189认可证书,这个证书是具有特殊专业检测能力的CNAS实验室认可证书,就是CNAS实验室认可证书。
其实按CL01(等同采用ISO17025)申请实验室认可,每一个专业都有自己的特殊要求,CNAS-CL01-A001至A024规定了CL01在各专业“检测领域的应用说明”。因此,我认为只不过医学检测领域又细分了不同的子专业,似乎放在CNAS-CL01-A×××中过于复杂,所以医学实验室的“应用说明”不得不另外建立了一个标准“家族”(又称系列标准),也就诞生CL02了“族标准”(系列标准)罢了。
