一、共同结构
除了正确操作操作程序外,测试人员还应了解其结构。高低温湿热箱由箱体、空气循环系统、制冷系统、加热系统和湿度控制系统组成。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有锅炉加湿和表面蒸发两种类型;冷却除湿系统采用空调工作结构冷却结构;加热系统采用电热翅片加热和电炉丝直接加热两种结构;温湿度测试方法采用干、湿球测试方法,也采用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分离,温度和温度湿度组合控制器等方法。
二、常见故障及排除
在高温试验中,如果温度变化没有达到试验温度值,可以对电气系统进行检查,逐一排除故障。如果温度上升很慢,应检查风循环系统,看风循环调节挡板是否正常打开,否则应检查风循环电机
1。手术正常吗?如果温度超调严重,需要调整PID设定参数。如果温度直接升高,过温保护失效,则必须更换控制仪表。
2。低温达不到测试指标,则应观察温度变化,温度是否缓慢下降,或温度达到一定值后有上升趋势,前者应在工作室低温测试干燥前检查温度是否会被测试,保持工作室干燥,然后将测试样品放入工作室进行测试。工作间内的试样是否放置过多,使工作间内的风不能充分流通。排除上述原因后,需考虑是否为制冷系统故障。在这种情况下,必须修理制造商的专业人员。后一种现象是由于设备使用环境差造成的。设备的环境温度和位置(机柜背面与墙壁之间的距离)必须符合要求(如设备使用说明书所规定)。
3。 在湿热试验中,实际湿度会达到100%或实际湿度与目标湿度相差很大,数值要低得多,前一种现象:可能是湿球传感器上的干纱布造成的,然后检查湿球传感器水箱是否缺水,水箱水位由水位控制器自动控制,检查水位控制器供水系统是否正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能是湿球纱布由于使用时间长或供水纯度高,会使纱布变硬,使纱布不能吸水干燥。只需更换或清洁纱布即可消除上述现象。后一种现象主要是加湿系统不工作,检查加湿系统的供水系统,供水系统中是否有一定量的水,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉水位是否正常。如果以上都是正常后,再检查电控系统,这需要专业维修人员进行维修。
4。当设备在试运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现相应的故障显示提示,并有声音报警提示。在设备的操作和使用中,操作人员可以在故障排除一章中快速检查属于哪种类型的故障,然后可以请专业人员快速排除故障,以确保测试的正常进行。在使用其他
环境检测设备时会出现其他现象,则需要具体的现象,具体的分析和消除。环境试验设备也应定期维护,制冷系统冷凝器应定期清洗,活动部件应按说明书进行润滑,电气控制系统应定期维护和检查。这些任务是必不可少的。
