主题:【转帖】溶液PH值和放置角度对盐雾试验的影响
北京雅士林
  今天,我们主要来讲一下盐溶液PH值、样品放置角度以及杂质含量对盐雾试验结果的影响。
    一、盐溶液PH值
    溶液的PH值反映了溶液的酸碱度,PH值越低,溶液呈现的酸性就越强。由于氢离子浓度的增加,极化作用增大,使金属腐蚀加快。一般大气盐雾环境条件下其PH值在中性范围6-7,因此中性盐雾规定溶液PH值在6.5-7.2之间。
    二、样品放置角度
    对于样品角度标准中没有明确指出。在盐雾试验中,温度、盐溶液浓度是恒定的,金属的腐蚀作用是根据盐雾的沉降而不是雾的凝聚。在一定的角度范围,样品角度的变化会严重影响水平面上的投影面积,使样品表面的盐雾沉降量出现变化。根据实验表明,样品与水平方向成60-75度角时,腐蚀量而且一致。对于电路板有资料记载了45度较为合适。
您可能想找: 万能试验机 询底价
土老冒豆豆
