标题:恒温恒湿试验箱遇到故障报警 怎么办? 编辑:北京雅士林
车辆基本上是每个家庭必不可少的交通工具,当车辆出现故障时仪表盘上会亮起故障报警灯,而
恒温恒湿试验箱也是如此,有些警示灯属于正常维护保养,但有些警示灯必须在第一时间进行处理。
1、温度超温
首先将设备关闭运行然后检查箱内风机是否运行,查看报警装置是否正常。
2、湿度超温
将控制板打开然后检查加湿桶是否有水,检查水杯是否有水,再查看水路是否堵塞。
3、一级压缩机超载
检查试验的环境温度是否超过30℃,看冷凝器散热片是否有灰尘导致堵塞,冷凝风机是否能运行良好。
4、二级压缩机超载
看一级压缩机制冷是否良好,然后检查散热是否处于正常状态。
5、断相与反相
打开电箱门检查三相是否缺相或相序是否错误。
6、缺水
打开心门检查水箱处是否有水,水泵是否处于正常工作状态。
