主题:【第十二届原创】Chemstation下曲线回家的方式创建报告模板,自动计算统计内标法中目标物与内标物面积比,并计算平均值标准偏差与RSD
浏览0 回复9 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
有时需要汇总统计多针样品内标法定量时的化合物与内标物的面积比,并计算RSD,比如做期间核查又想偷懒,比如仪器鉴定也想偷懒时,还比如此文的初衷——做进样方式比对时。此功能只能使用智能报告的方式来实现。而安捷伦Chemstation中并没直接给出计算化合物与内标物的面积比的功能,此文以曲线回家的方式来计算这个比值。
开干。
注:此模板只能计算单一化合物+单一内标的面积比,多个化合物不可行。
想要计算多个化合物,请参考 方法之进阶
入门篇:
1. 先做好积分,校正工作,再点击图1中绿色小剪头做数据再处理。然后先选中几个数据,再在报告版面界面,新建报告模板。设置报告类型为单个序列总结;
图1. 选中数据
图2. 新建模板
2. 删掉模板中的各个元素,我们只要统计RSD。点击表-峰和化合物-样品统计,将此元素拖到右侧模板中,调整好列宽,此时应该能看到统计数据;
图3. 添加样品统计元素
3.打开表属性,再点击列-峰-峰面积百分比,将峰面积百分比加入模板中;
图3. 加入峰面积百分比
4. 选中峰_峰面积百分比列,点列属性,将页眉-标题名称改为“峰面积比”,将值-函数改为
=_峰面积/(_峰面积/(_峰面积百分比/100)-_峰面积此组函数是通过化合物的峰面积和化合物的峰面积百分比来反算化合物和内标物的总面积,然后减去化合物面积得到内标物面积,从而计算出积比;
图4. 修改列标题名称
图5. 修改函数
5. 再点汇总计算,选中计算平均值,标准偏差和RSD;
图6. 加入汇总计算
6. 点击预览报告,可以看出已经计算出了面积比,但数据有效位数还不合适。再次回到列属性,点击值格式,对数据格式做设置。同理对汇总计算的数据格式做设置;
图7. 设置数据格式
图8. 设置汇总数据格式
7. 最后再加入数据文件名,这样看起来方便一些
图9. 加入数据文件名
8. 最后保存模板,然后回到查看菜单,选中需要查看的系列数据,点预览
图10. 最后结果
--------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------
进阶篇
前面讨论了利用_峰面积/(_峰面积/(_峰面积百分比/100)-_峰面积实现对多针样品的内标法面积比汇总统计。但该方法只能实现对单一目标物的统计,多个 化合物下该公式不可用。下面通过聚合器功能可以实现对多个化合物的统计。
下面开始干活
1.先执行前面步骤1的操作,选中数据,新建模板;
2.点击表-峰和化合物-比较两种化合物摘要,将此元素拖到右侧模板中;
图1. 添加对比元素
3.修改C1,C2两个化合物名称;
图2. 修改化合物名称
4.打开右上角灰色地方的表2的属性,点筛选,设置表达式为=化合物_名称,操作为=,值为”内标”,注意此处引号为英文状态;同理修改下方表1里筛选表达式为=化合物_名称,操作为=,值为”对二甲苯”;(本例中校正表里设置的化合物名称为对二甲苯和内标,实际值以校正表为准);
图3 修改C2筛选结果
图4 修改C1筛选结果
5.此时可预览效果。可以将不要的元素,比如含量,含量对比删除;此时还没显示出C1,C2峰面积的统计结果;
图5 预览效果1
6. 打开表1属性,新插入一个面积列;
图6. C2加入峰面积
7. 点值-函数,选择将表达式结果另存为-聚合器-设置聚合器名称为C2Area0然后一路确定;
图7 .C2 聚合器
8.  同理将C1的峰面积列的表达式结果另存为-聚合器-设置聚合器名称为C1Area
图8. C1聚合器
9. 将表中的RSD后面的文本框复制粘贴两次,然后拖动到C1列下方的平均值,RSD对应的地方。同理复制到C2列下方,做好对齐;
图.9 复制元素
10. 选择C1 平均值文本框-属性-值-函数-选择变量-聚合器-C1Area-Avg(),最后文本框内是=Avg(C1Area);
图10. C1 Avg
11. 同理设置RSD对应一行的文本框属性中值为=Prsd(C1Area);
图11. C1 RSD
12. 然后设置C2列下方的对应平均值一行的文本框属性中值为=Avg(C2Area0),RSD属性值为=Prsd(C2Area0);
图12 . C2 Avg
13. 修改好数字有效位数。如果不能修改有效位数,则使用Round(表达式,有效位数)函数功能对有效位数做设置,比如=Round(Avg(C2Area0),2),就是对内标物C2的平均峰面积做保留2位有效数字的设置;
图13. 修改有效位数
14. 预览效果,可以看出此方法最后统计的结果和上面文章统计的结果完全一致;如果要对第二个化合物做这样的统计,只需将整个组合表复制粘贴后,对表1中筛选的值从对二甲苯改为新化合物即可。
图14. 最后效果
图15. 方法1最后结果
15. 此方法比较繁琐,要手动设置很多参数,设置格式。并且参数一旦设置不对,后面就得不到统计数据,需要谨慎。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
收藏了,一直用excel表来计算RSD值。方法很好,就是很繁琐。
Insm_b142297f
myoldid
是啊,建立模板很繁琐,而且容易出错。这个问题我咨询了三个安捷伦800工程师和一个培训老师,都没解决,自己摸索了五个小时摸出来的
小不董
软件有很多功能的,但扩展应用比较少。需要摸索到实际应用中去。
上党之巅
m3336169
楼主方便分享一下软件吗?谢谢!平时公司的电脑不太好折腾。么权限。1427356328@qq.com
myoldid
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
找安装光盘安装吧,我也是用光盘装的
m3336169
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 找安装光盘安装吧,我也是用光盘装的
没光盘,老仪器了。光盘都不知道放哪里了。
