主题:【求助】HS-SPME为什么对水样顶空中的苯和甲苯萃取效率不好呢?
浏览0 回复2 电梯直达
gao-songcid
我用SPME(PDME和PA)做HS-SPME实验,做水样顶空中的BTEX,对于E和X都比较好,但对B和T萃取效果不好,进样口是普通的分流不分流进样口,分流模式,解吸温度250,时间30S,苯和甲苯的色谱峰值比乙苯和二甲苯要低很多,不在一个数量级上。查文献好像也有人遇到同样的问题但都没有做出解释,我猜想可能是苯和甲苯挥发性较强,在进样口解吸前就跑掉了?我不确定。请各位大虾帮忙!
色盲
原文由 gao-songcid 发表:
用PDMS,做个萃取条件优化。GC采用不分流模式试试。B和T不可能跑掉!除非你萃取后不马上进样,且室温太高。
symmacros
在进样前,极易挥发的化合物就开始离开萃取头,所以分析易挥发的化合物,最好要减少萃取和解析之间的时间。
同样浓度下,用PDMS萃取头,苯和甲苯的色谱峰值是比乙苯和二甲苯要低很多。也可能与这种萃取头对它们的萃取行为及挥发性有关。
