恒温恒湿试验箱可以进行高温、低温、潮湿、干燥的环境模拟,对试验物品和材料进行热胀冷缩的温湿度交替变化试验,检验其的物理和化学性质的稳定情况。恒温恒湿试验箱作为最常用的环境模拟试验设备得到了广泛的应用。
恒温恒湿试验箱在使用时或多或少都会有一些电机的转动声音,如果噪音比较大,那就说明恒温恒湿试验箱的隔音材料用的不好,又或者是空压机出现了小故障,导致了运行时声音较大。恒温恒湿试验箱的制冷系统离不开空压机,其效果也类似于空调的压缩机,我们在开空调的时候也会有或多或少的噪音,所以无法避免。目前恒温恒湿试验箱所采用的隔热隔音材料有两种,一种是聚氨酯硬质发泡,另一种是石棉。
1、聚氨酯硬质发泡的隔热隔音效果 我们一般要求恒温恒湿试验箱既省电又低噪音,其实这个也是比较容易做到的,有一种隔热材料是可以既能做到保温,又能够吸收设备运行时发出的噪音的,这就是聚氨酯硬质发泡。聚氨酯硬质发泡具有隔热效果好、重量轻,呈海绵泡沫状,多孔的结构使得它还具备隔音效果,能够有效的吸收噪音。一般环境下,都会使用聚氨酯硬质发泡作为恒温恒湿箱的隔热材料。
2、石棉的隔热隔音效果 聚氨酯硬质发泡用在恒温恒湿试验箱上比较省电且噪音低,但是这种材料有个缺陷,就是温度高于80℃以后,材料会出现结板,对隔热和隔音效果都会有所减弱。还有一种用于恒温恒湿试验箱的隔热材料,也就是石棉了,这种材料耐高温,而且比较稳定,隔音效果也不错,但制造时安装比较困难,是一种绝佳的隔热隔音材料。恒温恒湿试验箱以及高低温试验箱都会采用石棉来作为隔热隔音填充物,能够帮助恒温恒湿试验箱省点又隔绝噪音。
