主题:【原创】高低温试验箱在测试时产生的负载
31普通用户
  这里所说的负载是:测试样品在高低温试验箱运行低温时在产生热量,运行高温时吸收热量;它所产生的热会影响到试验箱的检测效果。
  一般厂家在设计、研发一台设备时在发热量这块会有特殊处理,为的是确保设备极限低温可以长期稳定运行。在做低温的时候,会根据测试样品产生热量的大小来匹配冷冻系统。正常一台温度在-60度的高低温试验箱空载,实际上可以做到-63度甚至是-65度,但是使用时我们是不可能是空载的,我们多多少少会放置试验样品,而且使用者一般,对其试验样品放进去后有没有发热量是没有太多的概念,为了避免温度达不到、降不下来或升降温缓慢这一类的情况发生,所以我们建议在购买设备时最好是将其发热量要求,或放置样品的材质、重量、大小告诉厂家,这样会有效的帮助测试,使高低温试验箱效果更佳。
wccd1
