主题:【咨询】述快温变试验箱常见故障处理方法
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
    快温变试验箱在长期使用过程中,有时会出现各种各样的问题,那么在快温变试验箱启动时过程中遇到以下两个问题该怎么处理呢?
  一、快温变试验箱排气压缩过高,先要找出可能引起的原因:
  (1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;
  (2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚导致散热困难;
  (3)制冷系统内有空气;
  (4)制冷剂灌注过多;
  (5)排气管道中阀门发生故障导致压力过高;
  对应的排除方法:
  (1)检查不阀是否全开、加大供水或检查电动机电压、转速以及传动皮带是否过松;
  (2)清洗水垢并刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净;
  (3)排放掉空气;
  (4)出多余的制冷剂;
  (5)检查修正阀门;
  二、当温度快速变化试验箱气缸中有异声可能出现的原因:
  (1)气缸中死点余隙过小;
  (2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;
  (3)阀片断裂;
  (4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声。
  对应排除方法:
  (1)调整加厚气缸垫片;
  (2)更换活塞销或衬套;
  (3)立即停机更换阀片;
  (4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查。
  其实任何一款设备包括快温变试验箱在内都不容易在使用过程中一直不出现任何故障,所以我们掌握一些基本故障的处理方法可以帮助我们在设备出现故障时及时进行解决。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
