主题:【讨论】高低温试验箱的技术参数说明
浏览0 回复3 电梯直达
kaiteer18
一、用途及特点:
本系列超低温及高低温试验箱全部采用法国泰康、美优乐等名牌风冷压缩机采用日本富士、PKC等控制仪表。数显控温PID自调,并具有超温保护等功能,采用独特的平衡调温方式,具有稳定平衡的加热能力,可进行高精密,高稳定的温度控制,温度用数字显示,直观易读,精确方便,可通过调节温度误差值,满足更为准确的试验条件,制冷系统中,冷凝采用风冷方式
高低温试验箱分按键式和程式,可程式高低温试验箱的控制器触控式液晶显示控制器、运转方式定值运转、程序运转,设定方式触摸式且可打印曲线。
符合GB10592-89高低温试验箱技术条件.GB11158-89 高温试验箱技术条件,GB10589-89 低温试验箱技术条件,GB2423.1 低温试验、试验A,GB2423.2 高温试验、试验B,IEC68-2-1 试验A,IEC68-2-2 试验B。
二、技术参数:
1、温度范围:-70、-60、-40、-20、0~150℃、180℃、200℃
2、升温时间:-70℃~150℃小于55min、  -40℃~150℃小于
45min、-20℃~150℃小于35min、  0℃~150℃小于30min
3、降温时间:+20~-70℃小于70min; +20~-40℃小于55min;
+20~-20℃小于35min; +20~0℃小于30min
4、稳定度:温度±0.5℃
5、均匀度:温度±1℃~±2℃
6、内箱材质:SUS 304# 镜面不锈钢板
7、外箱材质:静电喷塑或SUS 304不锈钢
8、保温层材质:PU发泡+玻璃棉
9、底座材质: 国标角铁+槽钢
10、冷冻系统:风冷式全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器.
11、加热系统:不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式.
12、保护装置:无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统.
13、标准配置:观窗口(36x26cm), 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 窗口灯.
14.电源:    AC1¢3KW 220V; AC3¢5KW380V50HZ
wccd1
没有提到重量,重量可以说明材质的用料是否扎实。
玛达
东莞勤卓
恒温恒湿试验箱厂家规格与型号:
1、型号: UK-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1150×900×1650:mm 功率:4.0(KW)
2、型号: UK-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm 功率:4.5(KW)
3、型号: UK-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm 功率:7.5(KW)
4、型号: UK-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm 功率:10.5(KW)
5、型号: UK-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm 功率:11(KW)
这是标准的恒温恒湿试验箱型号和规格尺寸
