主题:【讨论】【故障处理】恒温恒湿试验箱出现噪音怎么办?
riukai01
近日,小编统计瑞凯仪器年终维修情况发现,有几个使用瑞凯恒温恒湿试验箱5年以上的用户其试验设备都出现同样的问题——“恒温恒湿试验箱噪音大”,那么,出现这样的问题该如何处理呢?
其实,我们使用设备时不难发现,通常恒温恒温试验箱所用材料比较薄弱的环节就很容易产生振动,例如外箱盖板、顶部盖板等,试验箱使用时间长却没有及时保养也是产生噪音的位置之一。而在试验设备运行的过程中产生一定的噪音,主要来源于还是压缩机。压缩机作为冷冻系统核心部件,对整个设备起着至关重要的作用,一旦出现故障设备将无法正常进行可靠性试验,为了让广大客户更好使用设备,下面将讲解关于如何分析和解决恒温恒湿试验箱压缩机噪音故障的问题。
首先,恒温恒湿试验箱压缩机噪音异常,产生故障时,需要检查分析以下三个方面:
1、运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动。
2、阀片损坏,更换新阀片。
3、轴承磨损,修理或更换新的。
如果是制冷系统故障原因导致,可以参考如下方案,解决恒温恒湿试验箱噪音问题:
1、固定螺丝松动发生振动,解决方法:拧紧固定螺丝。
2、冷冻油太多造成液击,解决方法:检查油位并处理多余的冷冻油
3、制冷剂进入气阀造成液击,解决方法:减小制冷剂流量或减少制冷剂充入量。
恒温恒湿试验箱采购请联系——瑞凯仪器
wccd1
