主题:【求助】有做蒸发光散射的么?
浏览0 回复14 电梯直达
daisy3382
有没有人知道哪家仪器可以帮忙做蒸发光散射的啊?
最近碰到一有机化合物,想用蒸发光散射检测器分析一下(GC、HPLC紫外检测器都不行)
但没有配这个检测器
不知道有没有人知道有哪家仪器公司可以提供仪器做这样的分析
要是可以用该检测器的话,就直接购买了
就怕买回来用不上,浪费钱
所以想问问有没有可以做售前技术支持的
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
GG
武灵
应该几大色谱厂商都有这个检测器嘛,你可以直接问问你所配制色谱的那个厂家。
daisy3382
原文由 GG(xietg) 发表:
这个检测器应该是通用性的吧?基本都能检测吧?
该检测器唯一的要求是挥发性要比流动相低
我不是很确定我要分析的物质在蒸发温度下会不会发生性质变化,文献报道它的熔点能有100度左右
这个物质是一个中间体,几乎没有报道,但是我们想监控反应进程,所以才找方法试的
fengmo4668
安捷伦有、迪马有、上海通微有、上海天美也有ELSD。楼主联系这几个厂家问问吧。
tutm
这个应该首先问你们液相仪器的供应商,以便有配套性的保障,找他们提供的用户试一下。不然用别家的试了,以后不能配上也没用。
看你的物质熔点就有100度,那沸点更高了,蒸发光散射应该可以测的,那测试一般也就60度。
gzhcchj
liufeilzu
江海一叶
迪马是代理的国外的牌子,质量也还可以,国内大众的是奥泰和PL,国产的唯有通微一枝独秀
erge
ELSD是通用型检测器,其实说通用,应用范围也有限,样品的挥发性必须低于流动相,否则也不能用,还有他不是线性关系
renjing870219
原文由 erge(lihouquan) 发表:
额?不是线性关系那怎么做标准曲线啊?响应和含量不成正比么?谢谢
