主题:【原创】热电ICP-MS RF维修
浏览0 回复58 电梯直达
zsbpx1816
该帖子已被jieqian1211设置为精华;
热电ICP-MS  RF维修
有同系列设备的朋友交流可以发邮件,ZSBPX1816@126.COM
1:开启软件点火,进入点火界面,严重报警提示:RF点火失败!
2:在使用过程中,水冷机组出现故障,导致ICP-MS高温工作,到出现致命报警!
解决水冷机组故障后在次开机点火,提示点火失败报警!
3:RF功率管SD-2931坏4只,推动一只,
维修总结:
  该仪器是美国热电ICP比较新款设备,电路设计和以前同类产品有些差异,主要是在控制单元和数据处理单元有了新的改进,功率单元和RF控制单元也和以往同类型有区别,因此在维修过程中,注意观察电路工作状态,和仪器各个独立单元电路工作指示。
思考:
    如此昂贵的设备,水冷机组坏了,RF既然还可以继续工作,直到烧毁功率部分!热电电子设计人员,是不是闭环没有干好活呀!
该帖子作者被版主 sega7414积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
zsbpx1816
zsbpx1816
终于传上了,就是文字编辑太烦,写好了,图片又不见。网站文字编辑没有以前好用
wmj31
阶前尘
赶紧补充一下文字说明吧,你看我都给你加精华了!
zsbpx1816
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
出现了什么问题,要维修RF。又修了那里?
水冷机组坏了,RF居然还可以继续工作,直到烧毁功率部分!
2013/3/22 8:03:23 Last edit by leemoonling
dooby
qin-qin
功率管故障,还能点火成功?还能坚持工作直到烧毁?
阶前尘
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
仪器设计的时候没有考虑到位啊,工程师最好怎么说?还在保内吗
zhujian1997
终于看见和我的一样的问题了。我用的也是这款仪器,前一次使用正常,但第二次不点火,后来确定RF烧了,好不容易找钱修了,整个换掉了,花了我12万大洋啊。想看看楼主还是自己维修了,还是怎么处理的呢?期待中!
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
