主题:【已应助】求助,ICP-ms什么情况会交叉矫正不通过
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_64a7fe8c
矩管,锥已经换过了,调谐也是通过的,响应值符合要求,但是做质量轴矫正的时候说找不到0.02啥的,然后交叉矫正总是会有几个元素找不到通道,做曲线的时候Cr,Fe都是前四个点挺好的,一旦测完第五个点就会飘,qc也偏低,曲线都是新配的,不管什么浓度,多少个点,Cr跟Fe就是测不好
推荐答案:123回复于2024/07/12
检测器性能变化:如果检测器性能下降或电压需要调整,可能影响交叉校正的结果。根据用户经验,频繁进行交叉校正可能对检测器造成损害,导致相关系数偏移加快 。
质量数校正问题:特别是当低质量数的元素灵敏度偏低时,可能需要调整分辨率和提取透镜参数,以确保质量数校正能够通过 。
校正溶液浓度不足:使用浓度过低的调谐液可能导致无法达到仪器计数要求。一般建议使用10ppb或更高浓度的调谐液进行质量数校正 。
仪器分辨率设置不当:分辨率设置过高可能会降低灵敏度。对于热电X2型号的ICP-MS,普通分辨与高分辨的参数通常设置在125左右 。
四极杆污染:长期使用未清洗的四极杆可能会积累污染物,影响分析结果。尽管四极杆通常不容易脏,但在某些情况下可能需要清洗 。
校正曲线问题:如果标准溶液配置不准确或存在问题,可能导致校正曲线不通过。需要确保标准溶液配制准确,并适当选择校正方式,如通过零点或扣除空白 。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
Ins_64a7fe8c
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:贴个进调谐液时各元素的计数的图来看看。
这个算吗?
tuxlin
原文由 Ins_64a7fe8c(Ins_64a7fe8c) 发表:
这个算吗?
可以的。这个是进1ppb的B调谐液时的灵敏度吧。
原来担心是灵敏度不够,看来还是见识少了,新的RQ的灵敏度都这么高了。
这么高的灵敏度,做交叉校正的A溶液里In、Ce、U等元素的浓度是3ppb,它们的计数就都超过了200万CPS,U的更是到了400万CPS。这么高的计数在检测器的计数上都进入了模拟阶段。而做交叉校正需要在脉冲、模拟两个阶段都要测到计数,才可以计算校正因子。
你试试通过降低氧化气流速、让A溶液的U计数在200万CPS以下,再做交叉校正,看看有没有改观。正常情况下In115的校正因子在10万左右,9-11万内都可以接受。
