主题:【已应助】关于安捷伦7500cx的一些问题
浏览0 回复11 电梯直达
jiaxiaoyu115
最近,刚开始学安捷伦的7500,有点晕,软件好几个,感觉数据处理也那么麻烦。更令人不解的一个问题如下,可能对于各位大虾们而言很简单,恳请指导。
1. 以前热电 ICP-MS 测定时,在安捷伦实时分析时,所弹出的 report 中的浓度 (conc) 究竟是什么?这个浓度和最后数据处理过后用待测元素的 cps 所计算出来的 conc 相距十万八千里,那么这个指的是什么?
2. 恳请帮忙,还有一个问题是,最后所生成的 text 文件为什么那么乱,如果是上百个样品,并且多元素测定时,岂不是看着很头疼?请问大家是怎么进行数据处理的?
谢谢啦!
详见tuxlin解答
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
风中的百合
那你们是用安捷伦的那个edit batch 的软件吗?那个测定时的conc到底是什么浓度啊?相对的吗?
阶前尘
说实话安捷伦的工作站真得不怎么样,用得麻烦!日本人编软件的思维方式俺们理解不透啊
风中的百合
tuxlin
1、我猜是你分析时还没有建好标准曲线,所以出来的浓度与真正建好曲线后的数据相差很大。所以我们一般分析时都是不让显示分析报告,所有样品做完后再统一处理。
2、最后的处理结果是可以输出到一个表格文件里的。先建好一个模板,即你需要的测量信息,如计数、含量等,然后可以批输出到一个表格文件。
说实话,我对7500的这个数据输出也是很头痛的,经常就做不好这个模板。因为这个模板每次都得新建,不象PE的建一次后就可以反复调用。并且7500的这个表格文件看起来象是excel表格,但又不能用excel来打开,只能是复制了以后再拷贝到excel里。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
qq761562270
怎么读数据啊?
好多,同位素,还有很多模式,数据差别很大,应该选择哪个啊?
很头大啊
风中的百合
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
好的,谢谢你,我现在刚搞明白,呵呵!你用过PE的ICP-MS吗?是哪个型号的啊?感觉怎么样?请问PQ3Excell型号的是PE公司的吗?
manzizaoan
manzizaoan
tuxlin
PQ系列的ICP-MS是英国原VG公司的仪器。VG公司原来是一家很大的质谱仪器公司,生产有机质谱、无机质谱及其它分析仪器、真空设备等,一度曾风光无限。但后来被支解、收购,目前已不存在。可参见本坛的此帖:大名鼎鼎的英国VG公司的前世和今生http://bbs.instrument.com.cn/topic.asp?threadid=456694。
1983年, 加拿大Sciex公司和VG公司同时推出各自的第一代商品仪器Elan 250和VG PlasmaQuad(即PQ的由来),由此可见当初的VG公司的技术含量。Sciex公司后来是与PE公司合作生产ICP-MS,所以PE的ICP-MS仪器上都印有PE Sciex的标记。
