主题:【求助】ICP-MS灵敏度上不去,什么原因??
浏览0 回复23 电梯直达
wnnzl
    PE的Nixon 300 仪器上面的优化项目都做了个遍,In的灵敏度37000cps,然后打电话问工程师还有什么需要考虑的,答曰:清洗锥,雾化器有没有堵住,清洗矩管,矩管位置。请问什么还没有考虑到的??
因为我弄完之后依旧37000,另外矩管位置是到底什么是最佳的???
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
调谐液多大浓度的,1ppb?如果是1ppb的话37000cps我觉得也还可以啊
wnnzl
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
是1ppb的,但要做形态,这个灵敏度有点差呀,以前是80000左右的
wmj31
    矩管位置是到底什么是最佳的?这个是默认In灵敏度最大的位置。
    1ppbIn的灵敏度才37000cps,这个灵敏度是很低了,以前好的时候,我们300x的能有12万。你检查下仪器的真空度,跟以前的对比下。还可以看看雾化器流量是多少?还有采样锥的锥口是不是变大了(如有新的锥,换上去后,看看灵敏度是多少,就可以比较容易判断是否是锥引起的灵敏度下降)?Torch Position Sampling Depth是多少的?雾化器有没有拧紧?
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/12/10 19:22:36 Last edit by wmj31
wnnzl
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
真空度是非常ok的2*10-8,雾化器流量没问题的,优化过了,锥口倒是没有跟新的对比过
envirend
载气的接口是否松动了呢? 采样锥是新锥还是旧锥呢?
timstoicpms
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
2e -8 Torr(等价于2.66e -6 Pa)是指待机真空、还是点火稳定后的真空?
你做做检测器平台电压优化 Pulse/Analog Stage Voltage Optimization
wmj31
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
应该是待机的真空,点火稳定后的压力好像没这么好。
wnnzl
待机的,没错,采样锥换新的,毫无起色,
wnnzl
接口处漏气应该不会,雾化器仪器能够侦测到我设定的值,应该没问题,Pulse/Analog Stage Voltage Optimization没做过。
sonne86400
抓紧果断的让厂家工程师上门服务 让他调试一遍给你看 不就妥了吗 电话里面说不清楚的
